Danke.
root@gw10:~# traceroute -6 -s 2001:bf7:1310:10::10 ntp.4830.org.
traceroute to ntp.4830.org. (fd42:ffee:ff12:aff::201), 30 hops max, 80 byte packets
1 0000000000000010.gut.clients.4830.org (2001:bf7:1310:10::10) 2998.992 ms !H 2998.938 ms !H 2998.896 ms !H
root@gw05:~# traceroute -6 -s 2001:bf7:170::5 ntp.4830.org.
1 2003:49:a051::8888 (2003:49:a051::8888) 21.795 ms 21.786 ms 21.803 ms
2 2a03:2260::1 (2a03:2260::1) 30.150 ms !N 30.147 ms !N 30.168 ms !N
root@gw05:~# traceroute -6 -s 2001:bf7:170::5 ntp.services.ffgt.net
traceroute to ntp.services.ffgt.net (fd42:ffee:ff12:aff::201), 30 hops max, 80 byte packets
1 2003:49:a051::8888 (2003:49:a051::8888) 22.034 ms 22.041 ms 22.034 ms
2 2a03:2260::1 (2a03:2260::1) 30.459 ms !N 30.457 ms !N 30.450 ms !N
Waren für GT wie Müritz unerreichbar.
Ersteinmal gw10 und bgp-gut01 auserkoren.
traceroute to ntp.4830.org. (2a06:e881:1700:1:400:c0ff:fefb:e277), 30 hops max, 80 byte packets
1 bgp-fks01.4830.org (2a06:e881:1703:0:400:5ff:fe09:43b8) 1.625 ms 1.622 ms 1.614 ms
2 bgp-gut01.4830.org (2a06:e881:1700:1:400:c0ff:fefb:e277) 13.539 ms 13.528 ms 13.548 ms
TTL war 3600 Sekunden, binnen den nächsten Stunden sollte sich auch das lösen.
Das heißt, weder die IPv4- noch IPv6-Adresse konnten erreicht werden. DNS- oder Routing-Foo
Routing, bzw. »moar legacy«:
root@gw05:~# traceroute -6 -s 2001:bf7:170::5 setup.ipv6.4830.org
traceroute to setup.ipv6.4830.org (2a01:198:200:b6d::2), 30 hops max, 80 byte packets
1 bgp-fks01.4830.org (2a06:e881:1703:0:400:5ff:fe09:43b8) 1.604 ms 1.583 ms 1.671 ms
2 bgp-ber01.4830.org (2a06:e881:1706:1::1) 21.027 ms 21.028 ms 21.020 ms
3 strato.a36.community-ix.de (2001:7f8:a5::6724:1) 21.071 ms 21.659 ms 21.656 ms
4 ae2.0.morla.as6724.net (2a01:238:0:30ad::2) 35.459 ms 35.464 ms 35.517 ms
5 speedpartner.dus.ecix.net (2001:7f8:8::85b1:0:1) 38.586 ms 38.601 ms 38.628 ms
6 * * *
7 * * *
8 * * *
9 * * *
10 * * *
Alte SiXXs-Adresse
Should be fixed as well/fix itself after TTL:
traceroute to setup.ipv6.4830.org (2a06:e881:1700:1:400:c0ff:fefb:e216), 30 hops max, 80 byte packets
1 bgp-fks01.4830.org (2a06:e881:1703:0:400:5ff:fe09:43b8) 1.478 ms 1.460 ms 1.468 ms
2 bgp-gut01.4830.org (2a06:e881:1700:1:400:c0ff:fefb:e277) 13.407 ms 13.405 ms 14.102 ms
3 web01.4830.org (2a06:e881:1700:1:400:c0ff:fefb:e216) 14.128 ms 14.122 ms 14.143 ms
Auch hier Danke, immerhin werden die Altlasten weniger
