houston we have a problem, … ä @wusel wir haben ein Problem.
Der Fallback will bei mir mal wieder keine IPv6 ziehen. Warum auch immer. Das Problem gab es früher schon mal (https://forum.freifunk-kreisgt.de/t/gluon-konsolen-befehle/1296/25?u=thomas)
Vermutlich hat es was mit den Austrahlen über UBNT APs zu tun.
Fakt ist, es wird keine neue Firmware geladen,
denn
root@33378-test-841:~# ifconfig
bat0      Link encap:Ethernet  HWaddr E8:94:F6:78:35:D0
inet6 addr: fe80::ea94:f6ff:fe78:35d0/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
RX packets:43 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:196 errors:0 dropped:108 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1
RX bytes:1806 (1.7 KiB)  TX bytes:10723 (10.4 KiB)
br-client Link encap:Ethernet  HWaddr E8:94:F6:78:35:D0
inet6 addr: fd10:ca1::ea94:f6ff:fe78:35d0/64 Scope:Global
RX packets:437 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:661 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:41771 (40.7 KiB)  TX bytes:65097 (63.5 KiB)
br-wan    Link encap:Ethernet  HWaddr 62:BC:87:8E:E9:08
UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr E8:94:F6:78:35:D0
RX packets:492 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:127 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:86357 (84.3 KiB)  TX bytes:29008 (28.3 KiB)
Interrupt:5
eth0.1    Link encap:Ethernet  HWaddr E8:94:F6:78:35:D0
RX packets:492 errors:0 dropped:4 overruns:0 frame:0
TX packets:112 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:77501 (75.6 KiB)  TX bytes:13742 (13.4 KiB)
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr E8:94:F6:78:35:D1
Interrupt:4
fallback  Link encap:Ethernet  HWaddr 62:BC:87:8E:E9:0B
inet addr:10.234.144.114  Bcast:10.234.159.255  Mask:255.255.240.0
inet6 addr: fe80::60bc:87ff:fe8e:e90b/64 Scope:Link
RX packets:1656 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:24 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:129012 (125.9 KiB)  TX bytes:3865 (3.7 KiB)
lo        Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
RX packets:322662 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:322662 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:36890743 (35.1 MiB)  TX bytes:36890743 (35.1 MiB)
local-node Link encap:Ethernet  HWaddr 16:41:95:40:F7:DC
inet addr:10.255.0.1  Bcast:10.255.15.255  Mask:255.255.240.0
inet6 addr: fd10:ca1::1/128 Scope:Global
inet6 addr: fe80::1441:95ff:fe40:f7dc/64 Scope:Link
RX packets:877 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:611 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:83159 (81.2 KiB)  TX bytes:53022 (51.7 KiB)
local-port Link encap:Ethernet  HWaddr E8:94:F6:78:35:D0
RX packets:611 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:877 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:53022 (51.7 KiB)  TX bytes:83159 (81.2 KiB)
mesh-vpn  Link encap:Ethernet  HWaddr 62:BC:87:8E:E9:0F
inet6 addr: fe80::60bc:87ff:fe8e:e90f/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1426  Metric:1
TX packets:253636 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:10543720 (10.0 MiB)
primary0  Link encap:Ethernet  HWaddr 62:BC:87:8E:E9:0B
UP BROADCAST RUNNING NOARP  MTU:1532  Metric:1
TX packets:902 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:44325 (43.2 KiB)
funktioniert nicht mit
root@33378-test-841:~# cat /etc/config/autoupdater
config autoupdater ›settings‹
option enabled ›1‹
option version_file ›/lib/gluon/release‹
option branch ›experimental‹
config branch ›tng‹
list mirror ›http://firmware.ipv6.4830.org/tng/sysupgrade‹
option good_signatures ›1‹
option name ›tng‹
list pubkey ›fbc997a8fd3b7372b3044cf855c660f70b0f713f8ab1dca4b9a1ae297c8f5588‹
list pubkey ›a7ac1e48f4459a995cf6bcd8d3668ca26cf36a1fe5981ddfca93d4c04632deeb‹
list pubkey ›3c09bcf54e9c2d244d7888c9d2bdea08b2f2dc249deda23ef8194a114be85390‹
list pubkey ›f3a88717ce7ec8250b40191edf088d6f30b9179ad7ec80a8e14abfd270ff8770‹
config branch ›master‹
list mirror ›http://firmware.ipv6.4830.org/master/sysupgrade‹
option name ›master‹
config branch ›experimental‹
list mirror ›http://firmware.ipv6.4830.org/experimental/sysupgrade‹
option name ›experimental‹
config branch ›stable‹
list mirror ›http://firmware.ipv6.4830.org/stable/sysupgrade‹
option good_signatures ›2‹
option name ›stable‹
config branch ›rawhide‹
list mirror ›http://firmware.ipv6.4830.org/rawhide/sysupgrade‹
option name ›rawhide‹
config branch ›testing‹
list mirror ›http://firmware.ipv6.4830.org/testing/sysupgrade‹
option name ›testing‹
Weil dort nur v6 drin ist.
Vorschlag damals war
list mirror ‘http://firmware.ipv6.4830.org/tng/sysupgrade’
list mirror ‘http://firmware.ipv4.4830.org/tng/sysupgrade’
Ich weiß nicht ob ich der einzgiste bin mit dem Problem. Wird vermutlich so sein bei uns im Netz. Der Fehler tritt bei mir auch nur auf, da ich hier Mesh und Offloarder gemischt habe und der Offloarder im Fallback Modus keine v6 verteilt. Warum auch immer. Normale Android, Linux und Windows Clients bekommen sie.
Frage jetzt ändern wir die Einträge in der Firmware noch und schieben noch einmal ein Vorupdate raus? Oder nicht. Würde bedeuten wieder eine Woche warten bis alle Knoten die geänderte Liste haben.
