Thomas
(Thomas Hollenbeck)
April 23, 2019, 4:26pm
#1
Nabend,
scheinbar hängen alle Statisiken, auf jeden Fall sind keine aktuellen Daten drin.
http://map.4830.org/ffgt (seit drei Tagen nichts neuen und zumindestens ein Knoten der Online ist wird seit Tagen als Offline gezeig)
http://hopglass.4830.org/ffgt (In den Details keine aktuellen Traffic und Client Historien)
http://hopglass.4830.org/tng/ (Alle Offline? Komisch, zwei von mir funktionieren, mind.)
wusel
(Kai 'wusel' Siering)
April 24, 2019, 1:01pm
#2
Das „reboot-tut-gut“-Knöpfchen könnte btw. jeder Admin drücken (hint, hint ), die Kack-VM läuft auf Host inflexible … Trotz Eintrag in rc.local sind leider Nacharbeiten nötig:
root@stats:~# /usr/sbin/batctl if
stats-gw04: active
root@stats:~# /usr/sbin/batctl if add Egw00
root@stats:~# /usr/sbin/batctl if add Eevent02tmp
root@stats:~# /usr/sbin/batctl if add Egw10
root@stats:~# /usr/sbin/batctl if add Etmpgut01
root@stats:~# echo "Done"
Done
hopglass.4830.org :
root@map:~# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 1.9G 0 1.9G 0% /dev
tmpfs 395M 668K 394M 1% /run
/dev/vda1 19G 18G 0 100% /
tmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 395M 0 395M 0% /run/user/0
root@map:~# du -sk /var/* | sort -n
0 /var/lock
0 /var/run
4 /var/crash
4 /var/local
4 /var/mail
4 /var/opt
28 /var/spool
44 /var/tmp
5600 /var/www
10512 /var/backups
105796 /var/cache
192820 /var/lib
15204920 /var/log
root@map:~# du -sk /var/log/* | sort -rn | head -5
8605300 /var/log/yanic.log
4642332 /var/log/yanic-wrz.log
819624 /var/log/journal
349560 /var/log/yanic-gut-tmp.log
274864 /var/log/btmp.1
root@map:~# cat /dev/null >/var/log/yanic.log
root@map:~# cat /dev/null >/var/log/yanic-wrz.log
root@map:~# df -h /
/dev/vda1 19G 5.0G 13G 29% /
root@map:~# systemctl restart yanic-wrz
root@map:~# tail -5 /var/log/yanic.log
[ 2019-04-24 14:57:10.712713985 +0200 CEST m=+51.797487026 ] [InsertNode: [ 106f3f872c2c ] clients: 0]
[ 2019-04-24 14:57:12.470336521 +0200 CEST m=+53.555109528 ] [InsertNode: [ f4f26ddcf9a0 ] clients: 2]
[ 2019-04-24 14:57:13.931140197 +0200 CEST m=+55.015913141 ] [InsertNode: [ ec086b613a54 ] clients: 2]
[ 2019-04-24 14:57:13.931808626 +0200 CEST m=+55.016581580 ] [InsertLink: 0xc4204cccd0]
[ 2019-04-24 14:57:19.614481718 +0200 CEST m=+60.699254821 ] [Close]
root@map:~# tail -5 /var/log/yanic-wrz.log
[ 2019-04-24 14:57:10.70992325 +0200 CEST m=+54.042851223 ] [InsertNode: [ a0f3c15464d4 ] clients: 0]
[ 2019-04-24 14:57:10.709993462 +0200 CEST m=+54.042921424 ] [InsertLink: 0xc420370870]
[ 2019-04-24 14:57:10.71002149 +0200 CEST m=+54.042949446 ] [InsertLink: 0xc420370870]
[ 2019-04-24 14:57:10.710044472 +0200 CEST m=+54.042972428 ] [InsertLink: 0xc420370870]
[ 2019-04-24 14:57:14.026566583 +0200 CEST m=+57.359494577 ] [Close]
Hrmpft, da klappt die Logfilerotation wohl nicht
system
(system)
closed
May 4, 2019, 1:01pm
#3
