Map 03 ist scheinbar aus dem Rietberger Netzteil nicht zu erreichen.
Hmm, aus GT geht’s, …
Trace to map03.4830.org
1 - 10.234.128.2
30 89 51 (ms)
Avg: 56 ms Loss: 0/3 (0 %)
2 -
3 - 192.251.226.2
48 44 39 (ms)
Avg: 43 ms Loss: 0/3 (0 %)
4 - 192.251.226.136
41 45 45 (ms)
Welches Default-GW hast Du?
Die 10.234.160.9 (Erster Hop).
Bin gerade an einem anderen Knoten in Rietberg du er über die 10.234.128.2 geht, der funktioniert.
[Oops, hing hier noch im Editor:]
l2tp-fra01 rebootet, hatte falsche NAT-IP aktiv (nach Umstellung von OSPF-NAT (spezielle NAT-IP wird per OSPF zum GW geroutet) auf lokales NAT (es wird auf die v4-IP der GW-VM genattet) braucht’s offensichtlich einen Reboot – oder zumindest einen iptables-Reload –, da könnten die Ansible-Rollen etwas Politur vertragen).
