FritzBox 7530 - Offloader - schlechte Wahl?
Guten Morgen,
ich habe mir gedacht, da es keine FritzBoxen der 4040er Reihe mehr gibt nehme ich eine 7530 als Offloader.
Im Nachgang sehe ich, dass es Speed technisch OK ist, aber von der Konfiguration die Hölle. Da die CPU nur eine Netzwerkkarte hat und darüber mit dem Switch verbunden ist. Dadurch macht es die Einbindung von WAN / Client / Mesh Netzwerken nicht gerade einfacher. (Zudem kommt noch hinzu, ich kann VLANs nur von 0-127 nutzen (bzw. 3-127) Ist aber überall bei Fritz scheinbar so. Was ein Tagged Betrieb bei mir ausschließt, da ich Dummerweise höher bin, aber das ist eine andere Geschichte)
Ich habe es trotzdem einmal so halb gut hinbekommen.
Hier einmal die Config die leider nur teilweise in /etc/config/gluon hinterlgen kann, da scheinbar die swconfig von gluon über diesen weg nichts unterstützt wird. Deshalb wieder der weg über die rc.local
Hat noch jemand Verbesserungvorschläge, außer andere Hardware zu nehmen :wink:
cat /etc/rc.local
# Put your custom commands here that should be executed once
# the system init finished. By default this file does nothing.
sleep 5
uci show gluon | grep -q "gluon\.iface_lan_vlan15\.name='eth0\.15'" || {
uci set gluon.iface_lan_vlan15=interface
uci set gluon.iface_lan_vlan15.name='eth0.15'
uci add_list gluon.iface_lan_vlan15.role='client'
uci set gluon.iface_lan_vlan16=interface
uci set gluon.iface_lan_vlan16.name='eth0.16'
uci add_list gluon.iface_lan_vlan16.role='mesh'
uci commit Gluon
gluon-reconfigure
uci show network | grep -q "\.vlan='15'" || {
  uci set network.@switch_vlan[0].ports="0 1"
  uci set network.@switch_vlan[-1].device="switch0"
  uci set network.@switch_vlan[-1].vlan="15"
  uci set network.@switch_vlan[-1].ports="0t 2 3"
  uci set network.@switch_vlan[-1].vlan="16"
  uci set network.@switch_vlan[-1].ports="0t 4"
uci commit network
/etc/init.d/network restart
# VLAN 1: Standardports 0 und 1
swconfig dev switch0 vlan 1 set ports "0 1"
swconfig dev switch0 vlan 1 set vid 1
# VLAN 15: Ports 0t, 2, 3
swconfig dev switch0 vlan 15 set ports "0t 2 3"
swconfig dev switch0 vlan 15 set vid 15
# VLAN 16: Ports 0t, 4
swconfig dev switch0 vlan 16 set ports "0t 4"
swconfig dev switch0 vlan 16 set vid 16
swconfig dev switch0 set apply
exit 0
Somit hoffe ich das es Uodatefest ist. Problem ist allerdings, das bei einem Neustart der Switch erst alle Ports Switched und nach ca 2.3 Sekunden die Config greift.
Warum habe ich das geschrieben - Um Meine Erfahrungen auszutauschen und evtl. von euch noch ein paar nette Hinweise zu bekommen.
Fett von mir; dachte, die FBen sind mittlerweile alle nach DSA migriert? Welche FW nimmst Du denn als Basis?
Aktuell habe ich noch die 1.9er stable drauf. Ich könnte das ganze aber auch auf 2.1 upgraden.
