Fritzbox 4020
Hi,
diesmal habe ich eine Fritzbox 4020 bekommen zum flashen. Dieses funktioniert mit den üblichen Problemen und nun sehe ich das Gerät als „unconfigured-node-c80e14b54a0e“ und einer IP in meiner Upstream Fritzbox.
Nun käme der Schritt mit setup.4830.org, diese Seite meldet mir aber hartnäckig " Sorry, wir haben von Deiner Adresse (84.119.xxx.xxx) keinen Knoten zur Konfiguration gefunden …" auch mehrere Neustarts und WPS drücken helfen nicht,
und nun?
wusel@cohen:~$ ssh -A root@setup.4830.org
root@web01:~# df -h
Filesystem                 Size  Used Avail Use% Mounted on
udev                       3.9G     0  3.9G   0% /dev
tmpfs                      798M   51M  747M   7% /run
/dev/vda1                   19G   18G  386M  98% /
tmpfs                      3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
tmpfs                      5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs                      3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
192.251.226.116:/firmware  4.0T  957G  2.9T  25% /nfs/colosses/firm-unified
tmpfs                      798M     0  798M   0% /run/user/0
root@web01:~# time find /tmp -name \*.post -type f | while read src ; do rm $src ; done
real	90m19.739s
user	63m14.932s
sys	24m8.295s
root@web01:~# df -h
/dev/vda1                   19G   14G  4.0G  78% /
Sollte wieder tun …
BTW: Du solltest auf alle Systeme ssh-Zugriff haben … Policy: »wer macht hat recht (außer beim Vorschlag der Einführung eines Change-Manament-Boards)« :wink:
Jo. ging vorhin wieder.
(und ja, ich habe ssh-Zugriff da, aber ich konnte mir keinen Reim machen)
Die Methodik von setup ist „schreibe Zugriffs-IP in sqlite“ bzw. „suche in sqlite nach Zugriffs-IP“. Das klappt nicht bei vollem FS. Ein Job auf den Knoten schickt periodisch Daten, die landen in /tmp — und der Auswerteprozeß tut noch nicht. Known issue; werde mal cron-Job anlegen, daß da täglich aufgeräumt wird statt nur wenn setup.4830.org mal wieder streikt …
