Firmwarebäckerei: 1.6.0
Fortsetzung der Diskussion von Firmwarebäckerei: 1.5.0:
Basierend auf dem Aachener Buildsystem für Gluon v2023.1.x plus OpenWrt 23.05-PRE ersetzt Firmware 1.6.0 die FW 1.5.0 in tng. Der eigentliche FW-Bau geschieht nun in einem Docker-Container, da anderenfalls Packeages/Einstellungen/whatever im Hostsystem zu Unregelmäßigkeiten im OpenWrt-Build-System führten:
[    0.000000] Linux version 5.15.132 (ffgt@build.container) (mipsel-openwrt-linux-musl-gcc (OpenWrt GCC 12.3.0 r23481+9-02ed2b0271) 12.3.0, GNU ld (GNU Binutils) 2.40.0) #0 SMP Tue Feb 28 03:21:07 2023
Build-Datum ist noch nicht korrekt, und die FFGT-Config-Oberfläche auch noch nicht komplett integriert.
root@33378-TH-Test1200:~# autoupdater -f
Retrieving manifest from http://firmware.ipv6.4830.org/tng/sysupgrade/tng.manifest
autoupdater: warning: no matching firmware found (model avm-fritz-repeater-1200)
autoupdater: error: no usable mirror found
Baust du beim nächten mal eine mit?
Yepp, kompletter Build für alles läuft derzeit.
Der Updater klappt beim 1200 scheinbar nicht. Die Kiste ist erst nach dem Stecker ziehen wieder erreichbar mit der alten 1.4er Firmware. Beim nächsten Update versucht hängt er dann wieder.
Kann ich da noch irgendwo was sehen? Vermutlich nicht ohne lösten, oder?
Hmm. Ggf. abwarten, ob OpenWrt 23.05 da Einschränkungen/Doings mit sich bringt?
Dunno, ob der Flashprozeß z. B. dies getan hat:
Remove the AVM filesystem partitions to make room for our kernel + rootfs + overlayfs:
ubirmvol /dev/ubi0 --name=avm_filesys_0
ubirmvol /dev/ubi0 --name=avm_filesys_1
Flash OpenWrt peristently using sysupgrade:
