Hintergrund: derzeit läuft IPv6-Traffic teils suboptimal; Batman selektiver aufgrund der Metriken für IPv4 das beste Gateway und setzt DCHP-Broad- in Unicasts dorthin um. In aller Regel ist das so gewählte Gateway jenes, bei dem der L2TP-Tunnel endet.
Bei IPv6 greift Batman nicht ein. Folge: ggf. muß der IPv6-Traffic erst durch Batman zu einem anderen Gateway laufen, was mindestens Laufzeit, ggf. auch Performance kostet. Das Package gluon-radv-filterd löst dies Problem durch dynamische Filterung der IPv6-Route-Advertisements (jedes Gateway sagt bei uns »hier geht’s raus!«) basierend auf den von Batman getroffenen Entscheidungen.
Fortsetzung der Diskussion von Netzprobleme Unterkunft CMB:
Mit 1.2.0~56 scheint das wie gewünscht zu funktionieren, der Eintrag über ein anderes als das v4-Default-Gateway alterte auf dem Client raus und der neue übernahm in der v6-Routingtabelle.
Wer kann, bitte auf Testsystemen manuell installieren — im Laufe des Wochenendes werde ich das ggf. auch nach experimental schieben.
Weitere geplante Änderungen:
Änderung Namensschema
 Statt l2tp-ORTXX werden die Gateways in der Firmware als gXXmYY adressiert werden, DNS CNAMEs verweisen dann für g01m01 (Gateway 01 für Mesh 01) auf l2tp-fra01, für g02m66 (Gateway 02 für Mesh 66) auf l2tp-gut01. In der Firmware werden dann nur noch vier Gateways gelistet, da wir /20 (4096 IPs) per Mesh definiert haben und weniger als 1024 IPs/Gateway nicht praktikabel ist bei DHCP. Etwaige Umschichtungen laufen damit dann über’s DNS, statt Gateways »auf Vorrat« in der Firmware zu versenken.
Neuaufteilung Meshes auf Gateways
 Statt kreuz und quer, werden Gateways zukünftig netztopologisch gruppiert. Mesh 01 läuft dann z. B. auf Servern in Düsseldorf, mit IPv4- und IPv6-Adressen, die primär über den Standort laufen. Dies vermeidet weiteres »scenic routing«. Mesh 02 entsprechend über Berlin, Mesh 03 über Hamburg … Fallen Standorte aus, können wir über DNS (s. o.), BGP und Ansible auf andere Standorte ausweichen.
