Gluon ist im Kern OpenWrt, und wenn OpenWrt die Geräte unterscheidet, ist das keine gute Idee, fremde Firmwares zu flashen.
Meine 4040 ist wieder an. Ein Update scheitert jedoch:
root@33332-Buschkoettersweg-a86c:~# autoupdater
Retrieving manifest from http://firmware.ipv4.4830.org/stable/sysupgrade/stable.manifest ...
autoupdater: warning: no matching firmware found (model avm-fritz-box-4040)
Retrieving manifest from http://firmware.ipv6.4830.org/stable/sysupgrade/stable.manifest ...
autoupdater: error: no usable mirror found
Die andere 4040 (deine) ist ja für den master branch konfiguriert. Vorhin meintest du das einfach den autoupdater einschalten reicht um das Update dann bekommt. D.h. irgendetwas mache ich noch falsch.
root@33332-Buschkoettersweg-a86c:~# uci get autoupdater.settings.branch
stable
root@33332-Buschkoettersweg-a86c:~# uci get autoupdater.settings.enabled
1
Gruß
René
Update:
Ich habe jetzt ein klassisches Update durchgeführt. Also wget und sysupgrade. Hat gedauert aber die Box ist wieder da.
Hmm, das war ein Denkfehler meinerseits: Bei der Installation ist der Default-Autoupdate-Branch »stable«. Das macht generell auch Sinn: Installation mit »early bird«-Firmware, Update, wenn da was »stabiles« für verfügbar ist. Zum testen muß man allerdings dann bei Installation oder später den Branch auf »master« umstellen, DANN klappt das mit dem Autoupdater auch bei »master«.
Aber »master« ist analog »rawhide«: frisch und ungetestet aus dem Compiler. Für die Einbindung neuer Architekturen aus einem zukünftigen Gluon-Zweig müßten die Images eigentlich in die bestehenden Autoupdate-Branches integriert werden — das ist … schwierig. Mußichwohlnochmalrübernachdenken… ![]()
Alles klar. Danke für die Antwort. Für jetzt kann ich Updates gerne manuell durchführen. Zum Testen der grundsätzlichen Funktionalität (auch Langzeit) geht es auch so.
Nachdem ich eben auf ‘master’ gestellt und autoupdate aufgerufen habe hat es geklappt. Bin nun auch auf der 1.1.2~7.
Erst make-Probleme und dann Platzmangel (1 Build entspricht ca. 60+ GB, v2016.2, v2018.1, v2018.1-tng, v2018.2, … — da kommt was zusammen) vereitelte den Bau einer neuen Version auch für 4020 und Co. Aber hoffentlich bald ist sie da …
Gerade mal versucht den 300E Repeater mit der Firmware 450E zu flashen. Funktioniert nicht geht in eine Bootschleife. (Anschließend einmal von FF Darmstadt die Firmware für nen 300E installiert, die geht). Also gibt es da einen unterschied in den biden Firmware Versionen. Auch wenn das Image gleich groß ist.
(Hatte mich jetzt mal interessiert)
Hmm, eigentlich sollte in “master” (Gluon v2018.2-Basis) ein 300E-Image mitgebaut werden … Hab’ mal einen erneuten Bild angeworfen (Achung, das ist dann auf Basis v15 und L2TP).
Jau, gerad eins gefunden
gluon-4830-1.1.1~1-avm-fritz-wlan-repeater-300e-sysupgrade.bin
Hatte nur bei neueren Versionen geschaut.
Speedtest 300e mit Fastd
OS: 18.06-SNAPSHOT, r7629+12-eef6bd3 FW: 1.1.1~1
HW: AVM FRITZ!WLAN Repeater 300E
root@00000-300e-test:~#
Würde ich jetzt so im Mittelfeld ansiedeln.
Spiele mal nachher die Neue Firmware mit L2TP drauf.
Was bei den AVM Repeatern nur mist ist, ist die Geolokalisierung! Beim einrichten habe ich ja keine Internetverbindung auf den Knoten, da ich mit Kabel am einzigen Ethernet Port hänge.
Ich musste ihn per Konsole dazu überreden meine Koordinaten zu nehmen. (Oder da ist in der alten Firmware noch ein Bug. Werde das mal mit der neuen Firmware noch einmal testen,)
Ohne Internet ist unser Setup mehr so dysfunktional, mußte ich auch schon feststellen. Evtl. macht eine nicht verlinkte Seite Sinn, wo alles händisch eingetragen wird (Koordinaten, Kontakt, Name) und weitgehend ungeprüft übernommen? Ggf. Plausibilitätscheck beim ersten Boot, sobald IP verfügbar?
Wobei: Knoten braucht doch WAN (immer), nur LAN ist optional — sprich, der 300E sollte über WAN immer Internet haben (Setupmode & Freifunkmode jeweils via dhclient angefragt)?
Habe mich an diese Anleitung gehalten
https://fritz-tools.readthedocs.io/de/latest/flashing/windows10.html#install-gluon
Dort steht anschließend auf 192.168.1.1 gehen. Und da sie Repeater nur einen Anschluss haben, jene ich hab kein WAN.
Scheinbar ist der Build durch. Finde unter http://firmware.ipv4.4830.org/master/sysupgrade/
aber keinen neuen 300e
FFGTs Gluon hat WAN mit dhclient statt LAN mit 192.168.1.1/24 …
Da war aber ein DHCP Server aktiv. Ok teste es gleich noch einmal.
Tja, Wunder des OpenWrt-/Gluon-Buildprozesses ![]()
Steht der Nutzung dieser Firmwarebuilds im allgemeinem Netz etwas im Weg? Ich konnte auf die Schnelle nix finden. ![]()
I stand corrected:
ffgt@colosses:~/jenkins_data/build$ grep -ri avm gluon-ffgt-v2018.2/targets/*
gluon-ffgt-v2018.2/targets/ar71xx-generic:# AVM
gluon-ffgt-v2018.2/targets/ar71xx-generic:device avm-fritz-box-4020 fritz4020 fritz4020
gluon-ffgt-v2018.2/targets/ar71xx-generic:device avm-fritz-wlan-repeater-450e fritz450e
gluon-ffgt-v2018.2/targets/ipq40xx:# AVM
gluon-ffgt-v2018.2/targets/ipq40xx:device avm-fritz-box-4040 avm_fritzbox-4040
Lies: Gluon v2018.2 hat den 300E noch gar nicht?
Jain; »master« baut derzeit auf Gluon v2018.2, aber ohne die ar71xx-tiny-Images (4/32er Geräte). Autoupdater auf »stable« stellen hiesse, erst beim Schwenk auf v2018.2 Updates zu bekommen. Evtl. macht es aber auch Sinn, daß wir schon mal auf v2018.2 als FW-Basis gehen, angeblich sollen die 4/32-Geräte damit ja auch gut laufen (und v2018.2 basiert auf einem viel neueren Kernel). Comments?
Hmm,
https://gluon.readthedocs.io/en/v2018.2.x/
Sagt
AVM
Fritz!Box 4020 [3]
Fritz!WLAN Repeater 300E [3]
Fritz!WLAN Repeater 450E [3]
Und mich wundert warum ein altes Build für denn 300e erstellt wurde.
Ich bin jetzt auf den nicht angewiesen. Wollte nur die Firmware testen. (Wobei wenn er läuft würde ich damit ein 841 ersetzen)
