Firmware 1.0
3 Stunden:
 local offset = 2 * 3600
 local unreachable_since = os.time()
 if not uci:get('autoupdater-wifi-fallback', 'settings', 'unreachable_since') then
   uci:set(configname, 'settings', 'unreachable_since', unreachable_since)
 else
   uci:set(configname, 'settings', 'last_run', unreachable_since)
   unreachable_since = uci:get(configname, 'settings', 'unreachable_since')
 end
uci:save(configname)
if force or tonumber(unreachable_since) + offset < os.time() then
io.popen(‘logger -s -t autoupdater-wifi-fallback -p local0.info “going to fallback mode”’)
Mission erfolgreich abgeschlossen :slight_smile:
OS: 17.01-SNAPSHOT, r3981+104-184fe1 FW: 1.0.0~124
HW: TP-Link TL-WR841N/ND v9
root@50767-TEST-TEST:~#
Siehe Peak gegen 0:30
Danke für die Rückmeldung: 1.0.0~124 ist als “testing”-Firmware aktiviert.
 ffgt@colosses:~/jenkins_data/build$ ./protomote-to.sh 1.0.0~124 testing
 Promoting firmware 1.0.0~124 to branch testing ...
 Done.
Das sieht auf einem TP-Link TL-WR1043N/ND v2 gut aus! :slight_smile:
Cool, die 1er Firmware rollt aus.
Was mir nur aufgefallen ist einige Knoten werden falschen Sites zu geordnet. Unter anderem auch
33397-Lu-Hollenbeck-1
er ist Gütersloh(Stadt) zugeordnet. Müsste aber eigentlich Gütersloh(Kreis) zu geordnet sein, Richtig?
Soll ich da etwas nach schauen auf dem Knoten?
Nein, das Cleanup kommt nach dem Rollout der 1.0; da ist das Package ffda-domain-director (entwickelt von den Kollegen aus Darmstadt) drin, welches periodisch unseren setup.4830.org-Server mit der MAC-Adresse und den hinterlegten Koordinaten kontaktiert und die Regions-, faktisch Firmware-, Zuordnung zurückerwartet. Die Serverseite ist noch nicht scharf geschaltet, das kommt dieser Tage mit ausgewählten Knoten (per MAC-Whitelist von “experimental”- und “testing”-Knoten).
Details siehe Blogpost :wink:
Mein deaktiverter autoupdate Knoten ist nun auch auf die 125 gebracht.
Das private Wifi hat den Flashvorgang überstanden, die “gelbe Port” Thematik nicht. Aber das war bekannt. Dient also nur zur Info.
Danke und Gruß
René
Und weiteres Feedback. Ich habe ja die Lan Ports anstelle des FF Netzes im Router anliegen. Daran ist mein Wechselrichter angeschlossen. Seit dem Update von Gestern Abend hat er die Verbindung aufrecht gehalten.
Mit der Version davor hat er alle paar Stunden (teilweise Minuten) die Verbindung verloren und neu aufgebaut (laut seinem Protokoll).
Es ist also “much better” geworden :slight_smile:
Danke.
Puh. Danke für die Rückmeldung, und so schön es sein mag, wenn es bei Dir nun besser tut: Verbesserungen auf LAN-Seite wurden bislang eher nicht kommuniziert :wink:
Kommando zurück, die Reconnects sind wieder da. Ich hoffe einfach mal auf die 4040. Wird schon werden.
