Nö …
ich hatte bisher in der Vergangenheit keine Probleme auch mal die Factory zu verwenden - vorallem beim Switchen zwischen unterschiedlichen Communities bzw. LEDE/OpenWRT und zurück und bei Wiederbelebungsversuchen. Nun war das hier wirklich der Fehler.
Großes Uwaga. Ich hatte danach auch schon Spaß mit Löten und serieller Konsole…damals…
Achja, hier wird es auch nochmal ein wenig thematisiert https://forum.freifunk.net/t/router-umflashen-image-geschmacksrichtungen-factory-sysupgrade-stock-trimedstock/2071/16
Es ist jetzt zwar der WBS210 - aber der Text schein der gleiche zu sein. Der WR1043ND ist leider zurzeit noch vermesht. Hilft dies weiter?
Jau, das sieht nach Tipp-/Syntaxfehler in Zeile 92 der 0400-geo-location.lua aus. Ja, hatte ich schon gefixt, nur noch nicht eingecheckt — es fehlen eine Klammer und ein Hochkomma:
Ahja … dann habe ich wohl mehr
als Verstand gehabt. ![]()
Beim Flashen mit ‚gluon-4830-1.0.0~34-tp-link-wbs210-v1.20-sysupgrade.bin‘ kam eine Meldung: Image metadata not found
Bug oder Feature?
Fixed in 1.0.0~36. Out now, grab it while it’s fresh!
Die hat übrigens auch wieder »Privates WLAN« als Option an Bord.
Dunno, kam beim UAP Pro auch, klingt nach odd feature.
bitte mal mit 1.0.0~36 probiren, da ist cron, da nicht gebraucht, explizit abgewählt:
OS: 17.01-SNAPSHOT, r3909+101-b6a1f4 FW: 1.0.0~36
HW: Ubiquiti UniFi AP Pro
root@33332-Schalueckstr-107-11d9:~# ps w | grep cron
1411 root 900 S /usr/sbin/micrond /usr/lib/micron.d
13405 root 1184 S grep cron
Auf meinen 841 kann ich es gerade nicht testen. Für ihn gibt es keine Firmware.
Oops
Ich hab’ ar71xx-tiny nun auch bauen lassen, pls. try.
OS: 17.01-SNAPSHOT, r3909+101-b6a1f4 FW: 1.0.0~38
HW: TP-Link TL-WR841N/ND v9
root@33378-freifunk-e894f67835d0:~# ps w | grep cron
1067 root 1188 S /usr/sbin/crond -f -c /etc/crontabs -l 5
1470 root 900 S /usr/sbin/micrond /usr/lib/micron.d
15734 root 1184 S grep cron
Hrmpft. Okay, ich such’ mir 'ne Opfer-841er …
root@33330-mail-de:~# ps w | grep cron
1069 root 1188 S /usr/sbin/crond -f -c /etc/crontabs -l 5
1460 root 900 S /usr/sbin/micrond /usr/lib/micron.d
32148 root 1184 S grep cron
vs.
HW: AVM FRITZ!Box 4020
root@33332-FW-Test-Fritzbox4020:~# ps w | grep cron
1528 root 900 S /usr/sbin/micrond /usr/lib/micron.d
5726 root 1184 S grep cron
Was zur Hölle?
Hrmpft. Dann eben mit Gewalt
OS: 17.01-SNAPSHOT, r3909+101-b6a1f4 FW: 1.0.0~41
1461 root 900 S /usr/sbin/micrond /usr/lib/micron.d
3463 root 1184 S grep cron
(Hintergrund: irgendwas legt bei ar71xx_tiny, also bei dem gesonderten Build für die 4MB-Geräte, eine leere Datei /etc/crontabs/root an. Existiert aber mindestens eine Datei in /etc/crontabs, wird der crond aus busybox gestartet … Beim FW-Upgrade wird nun /etc/crontabs in /etc/crontabs_nomore umbenannt, und der Spuk ist vorbei:
root@33330-mail-de:~# ls -la /etc/crontabs_nomore/
drwxr-xr-x 2 root root 0 Jan 1 1970 .
drwxrwxr-x 1 root root 0 Jul 25 00:46 ..
--wxrwx--T 1 10422 17152 0 Jul 25 00:45 root
Komische Sache das …)
1346 root 900 S /usr/sbin/micrond /usr/lib/micron.d
4913 root 1184 S grep cron
Das sieht schon mal gut aus.
Allerdings startet der Knoten immer noch neu wenn wer per Ethernet angeklemmt ist. Ich aktivere mal das Wlan Client Netz wieder. Habe gerade aktuell nur das Mesh Netz aktiv. Mal schauen was ich noch heraus finde. Hier die aktuelle Crashlog
root@33378-freifunk-e894f67835d0:~# cat /sys/kernel/debug/crashlog
Time: 1532543177.978332
Modules: ath9k@80de0000+1aa68 ath9k_common@80dd8000+562e ath9k_hw@80d80000+57c8c ath@81bc8000+47d3 mac80211@80d00000+65c82 cfg80211@80c80000+394b8xt_CT@81be1000+a10 compat@81bbc000+2bed batman_adv@81ba0000+1a063 gpio_button_hotplug@81b5c000+1890
<6>[ 0.725451] console [ttyS0] enabled
<6>[ 0.733008] bootconsole [early0] disabled
<4>[ 0.747765] m25p80 spi0.0: found s25sl032p, expected m25p80
<6>[ 0.753620] m25p80 spi0.0: s25sl032p (4096 Kbytes)
<5>[ 0.759977] 5 tp-link partitions found on MTD device spi0.0
<5>[ 0.765791] Creating 5 MTD partitions on »spi0.0«:
<5>[ 0.770749] 0x000000000000-0x000000020000 : »u-boot«
<5>[ 0.777568] 0x000000020000-0x000000180ac4 : »kernel«
<5>[ 0.784639] 0x000000180ac4-0x0000003f0000 : »rootfs«
<5>[ 0.791569] mtd: device 2 (rootfs) set to be root filesystem
<5>[ 0.797529] 1 squashfs-split partitions found on MTD device rootfs
<5>[ 0.803928] 0x000000360000-0x0000003f0000 : »rootfs_data«
<5>[ 0.811401] 0x0000003f0000-0x000000400000 : »art«
<5>[ 0.818250] 0x000000020000-0x0000003f0000 : »firmware«
<6>[ 0.829606] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
<6>[ 0.834915] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky maxk@qualcomm.com
<6>[ 0.862501] libphy: ag71xx_mdio: probed
<6>[ 1.454997] ag71xx-mdio.1: Found an AR934X built-in switch
<6>[ 1.498420] eth0: Atheros AG71xx at 0xba000000, irq 5, mode:GMII
<6>[ 2.095427] ag71xx ag71xx.0: connected to PHY at ag71xx-mdio.1:04 [uid=004dd042, driver=Generic PHY]
<6>[ 2.105677] eth1: Atheros AG71xx at 0xb9000000, irq 4, mode:MII
<6>[ 2.113385] nf_conntrack version 0.5.0 (425 buckets, 1700 max)
<6>[ 2.120106] xt_time: kernel timezone is -0000
<6>[ 2.125359] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
<6>[ 2.131994] NET: Registered protocol family 10
<6>[ 2.141819] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
<6>[ 2.147864] NET: Registered protocol family 17
<6>[ 2.152605] bridge: automatic filtering via arp/ip/ip6tables has been deprecated. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
<6>[ 2.165669] Ebtables v2.0 registered
<6>[ 2.170148] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
<6>[ 2.182541] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
<6>[ 2.191849] Freeing unused kernel memory: 292K
<14>[ 3.269937] init: Console is alive
<14>[ 3.273832] init: - watchdog -
<14>[ 4.051590] kmodloader: loading kernel modules from /etc/modules-boot.d/*
<14>[ 4.120231] kmodloader: done loading kernel modules from /etc/modules-boot.d/*
<14>[ 4.138280] init: - preinit -
<6>[ 4.820843] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
<5>[ 4.850958] random: procd: uninitialized urandom read (4 bytes read, 7 bits of entropy available)
<6>[ 6.413892] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
<6>[ 6.418714] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
<5>[ 7.085294] jffs2: notice: (387) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 1 of xdatum (0 unchecked, 1 orphan) and 1 of xref (0 dead, 1 orphan) found.
<14>[ 7.103613] mount_root: switching to jffs2 overlay
<12>[ 7.121389] urandom-seed: Seeding with /etc/urandom.seed
<6>[ 7.332335] eth0: link down
<14>[ 7.349170] procd: - early -
<14>[ 7.352282] procd: - watchdog -
<14>[ 7.979586] procd: - watchdog -
<14>[ 7.983229] procd: - ubus -
<5>[ 8.039014] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read, 13 bits of entropy available)
<5>[ 8.048882] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read, 13 bits of entropy available)
<5>[ 8.058348] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read, 13 bits of entropy available)
<5>[ 8.067926] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read, 13 bits of entropy available)
<5>[ 8.077806] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read, 13 bits of entropy available)
<5>[ 8.087356] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read, 13 bits of entropy available)
<5>[ 8.096916] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read, 13 bits of entropy available)
<14>[ 8.106668] procd: - init -
<14>[ 8.446356] kmodloader: loading kernel modules from /etc/modules.d/*
<6>[ 8.464480] batman_adv: B.A.T.M.A.N. advanced 2013.4.0 (compatibility version 14) loaded
<6>[ 8.475609] Loading modules backported from Linux version wt-2017-01-31-0-ge882dff19e7f
<6>[ 8.483966] Backport generated by backports.git backports-20160324-13-g24da7d3c
<7>[ 8.590832] ath: EEPROM regdomain: 0x0
<7>[ 8.590858] ath: EEPROM indicates default country code should be used
<7>[ 8.590868] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
<7>[ 8.590892] ath: country maps to regdmn code: 0x3a
<7>[ 8.590903] ath: Country alpha2 being used: US
<7>[ 8.590913] ath: Regpair used: 0x3a
<7>[ 8.603022] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm ›minstrel_ht‹
<6>[ 8.609796] ieee80211 phy0: Atheros AR9531 Rev:1 mem=0xb8100000, irq=47
<14>[ 8.726934] kmodloader: done loading kernel modules from /etc/modules.d/*
<5>[ 10.053481] random: jshn: uninitialized urandom read (4 bytes read, 16 bits of entropy available)
<5>[ 10.077664] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read, 16 bits of entropy available)
<6>[ 19.546153] device eth0 entered promiscuous mode
<6>[ 19.576728] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): br-client: link is not ready
<6>[ 19.671356] device eth1 entered promiscuous mode
<6>[ 19.699082] br-wan: port 1(eth1) entered forwarding state
<6>[ 19.704782] br-wan: port 1(eth1) entered forwarding state
<6>[ 19.841782] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): local-node: link is not ready
<6>[ 19.941847] device wan15 entered promiscuous mode
<6>[ 20.046159] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): local-node: link becomes ready
<6>[ 20.214635] device local-port entered promiscuous mode
<6>[ 20.283561] br-client: port 3(local-port) entered forwarding state
<6>[ 20.290024] br-client: port 3(local-port) entered forwarding state
<6>[ 20.296656] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): br-client: link becomes ready
<6>[ 20.482725] br-wan: port 1(eth1) entered disabled state
<6>[ 21.183992] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
<6>[ 21.190913] br-client: port 1(eth0) entered forwarding state
<6>[ 21.196848] br-client: port 1(eth0) entered forwarding state
<7>[ 21.829707] ath: EEPROM regdomain: 0x8114
<7>[ 21.829734] ath: EEPROM indicates we should expect a country code
<7>[ 21.829747] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
<7>[ 21.829759] ath: country maps to regdmn code: 0x37
<7>[ 21.829772] ath: Country alpha2 being used: DE
<7>[ 21.829782] ath: Regpair used: 0x37
<7>[ 21.829796] ath: regdomain 0x8114 dynamically updated by user
<6>[ 22.193816] eth1: link up (100Mbps/Full duplex)
<6>[ 22.282523] br-client: port 3(local-port) entered forwarding state
<6>[ 22.376707] br-wan: port 1(eth1) entered forwarding state
<6>[ 22.382392] br-wan: port 1(eth1) entered forwarding state
<6>[ 22.429268] br-client: port 2(wan15) entered forwarding state
<6>[ 22.435327] br-client: port 2(wan15) entered forwarding state
<6>[ 22.642863] br-client: port 3(local-port) entered disabled state
<6>[ 22.649207] br-client: port 2(wan15) entered disabled state
<6>[ 22.655058] br-client: port 1(eth0) entered disabled state
<6>[ 22.783108] device eth0 left promiscuous mode
<6>[ 22.787745] br-client: port 1(eth0) entered disabled state
<6>[ 22.921429] eth0: link down
<6>[ 23.063709] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
<6>[ 23.070697] device local-port left promiscuous mode
<6>[ 23.075961] br-client: port 3(local-port) entered disabled state
<6>[ 23.365438] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): local-port: link is not ready
<6>[ 23.372113] device wan15 left promiscuous mode
<6>[ 23.376950] br-client: port 2(wan15) entered disabled state
<6>[ 23.592820] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wan15: link is not ready
<6>[ 23.779653] device eth0 entered promiscuous mode
<6>[ 23.977917] device local-port entered promiscuous mode
<6>[ 24.011401] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): ibss0: link is not ready
<6>[ 24.031744] device wan15 entered promiscuous mode
<6>[ 24.060581] br-client: port 3(wan15) entered forwarding state
<6>[ 24.066658] br-client: port 3(wan15) entered forwarding state
<6>[ 24.072641] br-client: port 2(local-port) entered forwarding state
<6>[ 24.079043] br-client: port 2(local-port) entered forwarding state
<6>[ 24.148245] ibss0: Created IBSS using preconfigured BSSID 00:42:de:ca:fb:ad
<6>[ 24.155548] ibss0: Creating new IBSS network, BSSID 00:42:de:ca:fb:ad
<6>[ 24.176348] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): ibss0: link becomes ready
<6>[ 24.372514] br-wan: port 1(eth1) entered forwarding state
<6>[ 24.894426] batman_adv: bat0: Adding interface: primary0
<6>[ 24.899957] batman_adv: bat0: Interface activated: primary0
<6>[ 24.927119] device bat0 entered promiscuous mode
<6>[ 24.931990] br-client: port 4(bat0) entered forwarding state
<6>[ 24.937990] br-client: port 4(bat0) entered forwarding state
<6>[ 25.127527] batman_adv: bat0: Interface deactivated: primary0
<6>[ 25.197255] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): primary0: link is not ready
<6>[ 25.335531] batman_adv: bat0: Interface activated: primary0
<6>[ 25.363997] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
<6>[ 25.368854] br-client: port 1(eth0) entered forwarding state
<6>[ 25.374819] br-client: port 1(eth0) entered forwarding state
<6>[ 26.062541] br-client: port 3(wan15) entered forwarding state
<6>[ 26.072748] br-client: port 2(local-port) entered forwarding state
<6>[ 26.910510] batman_adv: bat0: Adding interface: ibss0
<6>[ 26.915884] batman_adv: bat0: Interface activated: ibss0
<6>[ 26.932509] br-client: port 4(bat0) entered forwarding state
<6>[ 27.372499] br-client: port 1(eth0) entered forwarding state
<6>[ 29.019422] batman_adv: bat0: Changing gw mode from: off to: client
<6>[ 29.083056] batman_adv: bat0: hop_penalty: Changing from: 30 to: 15
<6>[ 29.090219] batman_adv: bat0: orig_interval: Changing from: 1000 to: 5000
<5>[ 32.502917] random: nonblocking pool is initialized
<6>[ 33.729443] batman_adv: bat0: Adding interface: mesh-vpn
<6>[ 33.735029] batman_adv: bat0: The MTU of interface mesh-vpn is too small (1426) to handle the transport of batman-adv packets. Packets going over this interface will be fragmented on layer2 which could impact the performance. Setting the MTU to 1528 would solve the problem.
<6>[ 33.760075] batman_adv: bat0: Interface activated: mesh-vpn
<6>[ 33.843824] batman_adv: bat0: no_rebroadcast: Changing from: disabled to: enabled
<4>[ 835.459376] jshn invoked oom-killer: gfp_mask=0x24201ca, order=0, oom_score_adj=0
<4>[ 835.467127] CPU: 0 PID: 4574 Comm: jshn Not tainted 4.4.135 #0
<4>[ 835.473216] Stack : 8042159c 00000000 00000001 80480000 8188428c 804747e3 8040298c 000011de
<4>[ 835.473216] 804e378c 00001ade 00000040 00000000 00000000 800a7f10 00000006 00000000
<4>[ 835.473216] 00000000 00000000 8040649c 807efbdc 804e6542 800a5e8c 024201ca 00000000
<4>[ 835.473216] 00000001 801fd600 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
<4>[ 835.473216] 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
<4>[ 835.473216] …
<4>[ 835.510256] Call Trace:
<4>[ 835.512807] [<800721cc>] show_stack+0x54/0x88
<4>[ 835.517324] [<800d5468>] dump_header.isra.4+0x48/0x130
<4>[ 835.522651] [<800d5c38>] check_panic_on_oom+0x48/0x84
<4>[ 835.527870] [<800d5d64>] out_of_memory+0xf0/0x324
<4>[ 835.532757] [<800d9888>] __alloc_pages_nodemask+0x6b8/0x724
<4>[ 835.538514] [<800d4854>] filemap_fault+0x260/0x458
<4>[ 835.543507] [<800efc1c>] __do_fault+0x64/0xd0
<4>[ 835.548017] [<800f2824>] handle_mm_fault+0x4a4/0xb40
<4>[ 835.553170] [<80076e98>] __do_page_fault+0x134/0x470
<4>[ 835.558308] [<80060820>] ret_from_exception+0x0/0x10
<4>[ 835.563444]
<4>[ 835.564983] Mem-Info:
<4>[ 835.567357] active_anon:693 inactive_anon:12 isolated_anon:0
<4>[ 835.567357] active_file:112 inactive_file:152 isolated_file:0
<4>[ 835.567357] unevictable:0 dirty:0 writeback:0 unstable:0
<4>[ 835.567357] slab_reclaimable:160 slab_unreclaimable:1789
<4>[ 835.567357] mapped:15 shmem:32 pagetables:87 bounce:0
<4>[ 835.567357] free:235 free_pcp:0 free_cma:0
<4>[ 835.599997] Normal free:940kB min:1024kB low:1280kB high:1536kB active_anon:2772kB inactive_anon:48kB active_file:448kB inactive_file:608kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:32768kB managed:27512kB mlocked:0kB dirty:0kB writeback:0kB mapped:60kB shmem:128kB slab_reclaimable:640kB slab_unreclaimable:7156kB kernel_stack:448kB pagetables:348kB unstable:0kB bounce:0kB free_pcp:0kB local_pcp:0kB free_cma:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:6612 all_unreclaimable? yes
<4>[ 835.644749] lowmem_reserve: 0 0
<4>[ 835.648194] Normal: 414kB (UME) 658kB (UME) 1616kB (UM) 032kB 064kB 0128kB 0256kB 0512kB 01024kB 02048kB 0*4096kB = 940kB
<4>[ 835.660543] 296 total pagecache pages
<4>[ 835.664330] 0 pages in swap cache
<4>[ 835.667758] Swap cache stats: add 0, delete 0, find 0/0
<4>[ 835.673158] Free swap = 0kB
<4>[ 835.676131] Total swap = 0kB
<4>[ 835.679113] 8192 pages RAM
<4>[ 835.681911] 0 pages HighMem/MovableOnly
<4>[ 835.685871] 1314 pages reserved
<6>[ 835.689127] [ pid ] uid tgid total_vm rss nr_ptes nr_pmds swapents oom_score_adj name
<6>[ 835.697948] [ 451] 0 451 298 18 3 0 0 0 ubusd
<6>[ 835.706860] [ 452] 0 452 223 10 3 0 0 0 askfirst
<6>[ 835.716034] [ 614] 0 614 306 35 4 0 0 0 logd
<6>[ 835.724850] [ 621] 0 621 429 159 3 0 0 0 haveged
<6>[ 835.733937] [ 847] 0 847 225 11 3 0 0 0 gluon-arp-limit
<6>[ 835.743738] [ 882] 0 882 436 51 4 0 0 0 netifd
<6>[ 835.752734] [ 932] 0 932 264 10 3 0 0 0 dropbear
<6>[ 835.761909] [ 950] 0 950 225 13 3 0 0 0 uradvd
<6>[ 835.770905] [ 1302] 0 1302 225 11 3 0 0 0 micrond
<6>[ 835.779987] [ 1319] 0 1319 224 10 3 0 0 0 sse-multiplexd
<6>[ 835.789709] [ 1369] 0 1369 296 9 3 0 0 0 udhcpc
<6>[ 835.798698] [ 1375] 0 1375 254 13 3 0 0 0 odhcp6c
<6>[ 835.807784] [ 1448] 0 1448 254 19 3 0 0 0 odhcp6c
<6>[ 835.816869] [ 1530] 0 1530 321 19 3 0 0 0 uhttpd
<6>[ 835.825865] [ 1683] 0 1683 280 18 4 0 0 0 dnsmasq
<6>[ 835.834951] [ 1912] 0 1912 345 40 5 0 0 0 fastd
<6>[ 835.843857] [ 1998] 453 1998 262 17 3 0 0 0 dnsmasq
<6>[ 835.852942] [ 2088] 0 2088 509 47 4 0 0 0 respondd
<6>[ 835.862118] [ 2181] 0 2181 297 10 3 0 0 0 ntpd
<6>[ 835.870934] [ 2202] 0 2202 259 20 4 0 0 0 alfred
<6>[ 835.879926] [ 2206] 0 2206 288 36 4 0 0 0 batadv-vis
<6>[ 835.889285] [ 4555] 0 4555 329 47 3 0 0 0 dhcpv6.script
<6>[ 835.898898] [ 4572] 0 4572 328 45 3 0 0 0 dhcpv6.script
<6>[ 835.908521] [ 4574] 0 4574 190 10 3 0 0 0 jshn
<6>[ 835.917352] [ 4580] 0 4580 225 11 3 0 0 0 gluon-arp-limit
<6>[ 835.927160] [ 4582] 0 4582 109 1 2 0 0 0 dhcpv6.script
<0>[ 835.936777] Kernel panic - not syncing: Out of memory: system-wide panic_on_oom is enabled
<0>[ 835.936777]
In den Erweiterten Einstellungen unter Geolocation ist noch der Interne Serverfehler drin.
Auf der ersten Seite funktioniert es.
Odd. Würde ich jetzt erstmal auf lokale Settings schieben, denn:
root@33330-mail-de:~# uptime
22:16:22 up 21:30, load average: 0.46, 0.27, 0.20
root@33330-mail-de:~# free
total used free shared buffers cached
Mem: 27512 22064 5448 152 1068 4480
-/+ buffers/cache: 16516 10996
Swap: 0 0 0
So, die Anpassungen für die Grundfunktionalität näheren sich dem Ende:
http://map.4830.org/#!v:m;n:525400251d28
Besteht noch Bedarf am »Nachtruhe«-Modus? Ich habe das Gefühl, manche (@gtpix?) haben das ›lieber‹ per Zeitschaltuhr grundlegend erschlagen?
Moinsen,
von meiner Seite sieht das alles sehr gut aus
“Nachtruhe”-Modus: Wenn ich soetwas mal in irgendeiner Form benötigen würde, löste ich es sicher auch anders
Zwei kurze Fragen: Mesh-on-LAN/WAN und Wireless-Meshing sind jetzt verwendbar?
Über die Müritz-GWs erreiche ich die Knoten nicht von außen (per IPv6), woran kann es liegen?
Vielen lieben Dank
Hallo Kai,
da ich den externen Knoten selbst im Griff habe, wird die “Nachtruhe” über eine Hausautomation realisiert. Ich brauche die Funktion im Router nicht.
LG Ralf
